CORRADO VR6 by SŁAWEK
Ciekawe jaka jest różnica między 2.8 a 2.9 :?: Musimy kiedyś to sprawdzić ;)
SŁAWEK-KRAKÓW
Auto: corrado vr6 2.9
Kontakt:
2.9 ma większą przepustnice i 19 koni więcej ( seryjnie ) więc różnica jest niewielka
MK2 - 96-98
Długo długo nic
Corrado 2.0 16V - 2005-2009
Corrado 2.9 VR6 - 2009- po kres dni
bodzio4ever
VR6 konkret sprawa :) autko robi wrazenie miałem okazje oglądac dzis na TS tak ze malina:)
SŁAWEK-KRAKÓW
Kontakt:
Szybka wymianiona,wklejona jednak nowa bo nie mogłem się doczekać na tą od Pacia,2 letnia gwarancja na szybkę,dożywotnia na wymianę.Kilka fotek z T.C.S Kraków
MK2 - 96-98
Długo długo nic
ehh ta laska przyćmiła twojego korka ;) Dobra dupa 8-)
Myślałeś może żeby kierunki przyciemnić???
mo una galoty na rzyci?
SŁAWEK-KRAKÓW
Kontakt:
jacek pisze:Myślałeś może żeby kierunki przyciemnić???
Nic z tych rzeczy,co innego jakby in-pro były czarne,ale ze są chromy to musi tak być,może kiedyś wymieni się halo na in-pro
matash pisze:mo una galoty na rzyci?
Nie zaglądałem pod spód :D ale jak się przyjrzeć to są
MK2 - 96-98
Długo długo nic
SŁAWEK-KRAKÓW
Kontakt:
No więc tak,gwincik o którym wcześniej wpomniałem,zakupiony od Puzona o którym mówiłem po założeniu że jest git-KUR.... nie był git.Prosiłem Puzona żeby ustawił twardość na 3/4,dowiedzialem się że ustawił mi tylko tył a przód utawie sobie sam.Po założeniu gwintu okazało się że przy wykręconym tyle do samej góry koła trą o nadkola i trzebabyło podkładać podkładki żeby jakoś to podnieć i żeby nie tarło gdzie i tak na dziurach napierdala o nadkola,więc chyba raczej gwint nie jest do korka.
Jeśli chodzi o przód nie tarło bo twardość beton i na nierównościach skakał jak love rider,myślałem że trzeba zwiększyć twardość ale błędne myślenie,trzeba sręcić tardość i tu zong,okazało się że w lewym amorze zerwana regulacja twardości,a w prawym tak jakby działa ale bez rezultatu,no mówie chu.... trzeba zawieść do speca od amorów żeby na to zobaczył.
Na drugi dzień gość do mnie dzwoni który ma ( 40 lat pracy przy amorach )i mówi że jak miałem nie skakać na wybojach jak amory wogóle nie pracowały bo były zrobione na sztywno,na tłoczysko były pozakładane podkałdki-o takie
Na początku nie kumałem czemu to miało służyć,ale jak się okazało środek amora był rozsypany i nadawał się do wymiany,dlatego prawdopodobnie zrobione to było na sztywno.W momencie kiedy amor był na aucie docisnoł sprężynę tak jak na foto i betonik.
Kolo wymianił wkład w lewym amorku,który niestety jast już teraz bez regulacji i zregenerował prawy ustawiając twardość tak jak chciałem na początku,no i odpowiednio mnie podliczył
Jak bym wiedział że kolega PUZON wciśnie mi taki gwint,to dozbierałbym kase do tej kwoty i wzioł sobie jakiś od PANDY,ale jak to mówią człowiek do śmierci uczy się na błędach.Pozdr
MK2 - 96-98
Długo długo nic
robilem u tego chlopa pateca kiedys tez za spore pieniadze, niestety czlowiek cale zycie uczy sie na bledach, ja juz wiem ze nie kupie nigdy uzywanego zawieszenia a tym bardziej gwintu, ten puzon to niezly walek ci wykrecil swoja droga
no to jest nas 3 :D
Ja mam regeneracje przed sobą ale jak widzę cenę to już mi się odechciewa regenerować...
