[mk2 EURO NCAP crash test car] by Chester
chester
Auto: Jetta A2 Coupe
2.0 8V 2e
GaduGadu: 1158674
ostatnimi czasy golf dawał mi popalić.. silnik co chwile odmawiał posłuszeństwa więc zapadła decyzja że czas na zmiany i SWAP w golfie!
wczorajszy nabytek
Seat Toledo GT 92' z silnikiem 2.0 8v
silnik i skrzynia pracują bardzo ładnie, sprzęgło nie ślizga
na wstępie zrobię
-rozrząd
-wąż odmy i kable WN okaleczone przez kuny
-uszczelkę pod klawiaturą
-paski klinowe
-olej i filtry
z tego co czytałem toledo jest na płycie z mk2 więc przynajmniej teoretycznie większych problemów nie powinno być przy swapie. co do silnika nie jestem pewien, ale to chyba 2e prawda?
zastanawiam się co mi "siądzie" a co ewentualnie będe musiał dokupić? jakies sugestie?
czy siądą mi manetki gdybym chciał przerzucić MFA?
jaki licznik dokupić, żeby obrotek śmigał i MFA?
czy tylna belka jest p&p, czy moze tylko z mk2 podejdzie?
wiele niewiadomych ale myśle że powoli uda się ogarnąć temat..
Właśnie się zastanawiałem gdzie cię wcięło a tu proszę taka niespodzianka ;)
Działaj, działaj ze swapem :)
no dobra niespodzianka, powodzenia w swapowaniu i oby do wiosny
jak tam czesiu dzialasz cos czy dalej toledziakiem popierdalasz?
chester
2.0 8V 2e
GaduGadu: 1158674
swap ogarnięty kilka dni temu..
all spasowało, silnik odpalał na 3s i gasnął a teraz stracił iskrę i muszę jeszcze sprawdzić czy cewka nie padła
myślę że na dniach już wyjadę nim z garażu
Co tak po cichaczu robiłeś ten swap??
Golfik z tym silnikiem powinien ładnie chodzić :)
Mam nadzieję że go ogarniesz i wpadniesz na rozpoczęcie...
jakas fotorelacje prosimy CZesiu ;)
chester
2.0 8V 2e
GaduGadu: 1158674
i tak oto golf żyje!
pali, jeździ, zapierdala ;]
wszystko poszło by pięknie ładnie gdyby elektronika nie dała mi popalić, ale już all ogarnięte..
założyłem cewkę BERU, kable NGK i jutro ogarnę też świece.
wymienię przewody podciśnieniowe bo są niebogate i podokręcam all
w następnej kolejności biorę się za wymianę hebli
na przód muszę dokupić tarcze 256mm, a jeśli belkaz tolda mi też spasuje, to z tyłu pozbędę się bębnów i też zawita tarcza
oczywiście pompa hamulcowa wtedy tez z toledo
powoli będę ogarniał ale ciesze się że już silnik gada ;]
musisz mnie przewiezc przy nastepnym spotkaniu ;) gratki za ogarniecie swapa
chester
2.0 8V 2e
GaduGadu: 1158674
matash pisze:musisz mnie przewiezc przy nastepnym spotkaniu ;) gratki za ogarniecie swapa
przewiozę :D
za gratki dzięki - sam jestem w szoku że to ogarnąłem :shock:
dzisiaj złożyłem golfa na zwrotnicach z tolda i heblach wentylowanych 256mm - nareszcie sensowna skuteczność hamowania..
jutro zajrzę co słychać na tylnej belce..
