el dorrado
- marcin
- Auto: corrado g60
- GaduGadu: 5477947
- Podziękowania: 1
witka
próbuje sprzedać KW żeby się trochę "odkuć" z kasą...
w końcu przyszedł gwint po małych przygodach ale kiedy go założę pewnie minie znowu jakieś 6 miesięcy....
ostatnio trochę jeżdze gruzem i nie mam czasu aby go rozgrzebać a chciałbym powymieniać gumiki,pierdółki i innne takie
Uploaded with ImageShack.us
założyłem dystanse 1 cm na przód ale chyba go jeszcze stoczę z 4 mm i będzie na styk z zaciskiem bo wydaje mi się trochę za bardzo koło jest wypchane....
zupełnie przypadkowo kupiłem kiere raid 28
porównując ją do mojej poprzedniej 30 to jednak jest różnica to "tylko"2 cm
tak jak pisałem chciał bym sprzedać koła i zabrać się engine
- marcin
- Auto: corrado g60
- GaduGadu: 5477947
- Podziękowania: 1
Ostatnio nie ma czasu na nic....do pracy wstaje o 5 kończę o 15 ,później jadę pomóc Bratu bo buduje dom i przyjeżdżam o 8 i jestem tak wyj*bany,że nic mi się nie chce.....
Co do auta plany są,graty się tam jakieś zbierają,zobaczymy jak to wszystko się ułoży.....
Priorytetem przez zimę jest zrobienie silnika,doprowadzenie go do dobrego stanu + jakieś "podrasowanie" go....
Silnik ma być wyjęty więc zastanawiam się czy nie oczyścić komory przy okazji aleeeee boje się,że później mogę szukać lata świetlne przyczyny jak silnik nie będzie chodził tak jak powinien a ja będę się zastanawiał czy wszystko dobrze polutowałem/pospinałem....więc cały czas myślę czy robić ładną serię,zostawić tak jak jest a jak korek będzie dobrze gonił to wtedy jeszcze raz wyjąć i dopiero ją oczyścić,czy może od razu....Wy jak radzicie?
Chciał bym w przyszłym roku pojeździć z Wami po jakiś zlotach a jak będzie czas pokaże..........
co do zawiasu,chce go założyć na nowych gumach itp. dodatkowo muszę porządnie poskładać środek żeby to sie nie tłukło...
peace&love
peace&love
- marcin
- Auto: corrado g60
- GaduGadu: 5477947
- Podziękowania: 1
Ostatnio trochę podziałałem przy korku
z ciekawszych rzeczy to kupiłem ic z kolankiem i wszystkimi wężami o golfa g60,którego sie trochę naszukałem oraz kolektor ss.
Wyciągnąłem silnik i go rozkręciłem,na bloku są dość znaczne progi,więc najprawdopodobniej będzie szlif i tłoki nadwymiar co do wału i panewek to zdiagnozuje już znajomy mechanik,który ma przyjść w sobotę.
- Auto: Seat Toledo 1M TDI
- GaduGadu: 2668278
No cóż, czeka cię dużo pracy ale autko po remoncie powinno śmigać całkiem przyjemnie jak nowe. Widać że mały sajgon z częściami ale byle byś ogarnął.Powodzenia w naprawach i w składaniu, czekam na wrażenia z pierwszej jazdy ( chociaż też trzeba będzie go jeszcze pewnie dotrzeć )
