Corrado 3.0 VR6 | ABT KW Schmidt Bastuck
Sebastian
Auto: Corrado, A4 B5
Orientuje sie ktos czy 8x17 et 0 bedzie mi tarlo gdzies o cos na glebie?
SŁAWEK-KRAKÓW
Auto: corrado vr6 2.9
Kontakt:
Nie wiem jakie jest u mnie et,ale przy 17 raczej napewno będzie tarło,chodzby przy skrecie a tył przy dobijaniu do nadkola,chyba że gwint z regulacją twardości i beton,to wtedy nie
MK2 - 96-98
Długo długo nic
Corrado 2.0 16V - 2005-2009
Corrado 2.9 VR6 - 2009- po kres dni
przy et zero to będzie sobie troszke wystawało ;) wydaje mi się, że będzie dużo szerzej niż u Ciebie Sławku ;)
Sebastian
Według willtheyfit powinno to wyglądać mniej więcej tak, tylko ze to 16"
Tyl, bo przód przy ET 3 byłby jakieś 3mm szerzej.
Ale w takim razie trzeba sobie wybić z głowy 17" :mrgreen:
tu chyba jest szerzej niż 8" ;)
o 1,5 cala ;)
Sebastian
Tu jest 8.5 et 7
co by nie bylo to 17 to za duzo do corra
Sebastian
No tu trzeba się zgodzić, choć myślę jeszcze nad szeroka 15" ale tu znów trzeba auto dobrze położyć, zobaczymy co będzie, poszukiwania trwają..
16x9 i pyskiem na ziemi
