Golf mk1 Cabrio CL
u mnie 8j przod i 8,5 tyl i nie ma prawa nic obetrzec, przod teraz 165/50 ale na 175/50 tez nie obcieralo, gleba moze nie jest jakas znaczna ale nie ma tragedii
dracula
Auto: Mk1 cabrio
GaduGadu: 5683470
lekki negatyw z tyłu i moze lepiej to sie pomieści
marianski696
Auto: Golf mk1 CL 1992
A więc tak, w poniedziałek samochód pojechał sobie do mechanika. Wróci między innymi z nowym zbiornikiem paliwa, nowymi gumeczkami w zawieszeniu i włożonym gwintem
Po powrocie, czeka mnie robota tych nieszczęsnych rantów, są na nich takie mikrodziurki z lakierem w środku które psują cały efekt ... rada jest jedna, jazda od początku na sucho jakąś niską gradacją, no i polerka od nowa, chociaż nie jestem pewien czy to coś da.. setka na sucho była długo w użyciu przy pierwszym polerowaniu. Myślę poważnie o zastosowaniu szlifierki
rico782
Auto: Ori Red Passeratti
GaduGadu: 3660439
jedziesz to recznie ? szlifierki nie polecam zrabiesz ranty i dorobisz sobie roboty,jaki masz otwor 57.1 ?
marianski696
Chyba pojade ręcznie, myślalem o podniesieniu przodu do góry i przykładaniu papieru, ale tak da radę tylko z tymi szerszymi bo w wąskich wentyl przeszkadza, narazie nie będę sciągał opon ... Otwór to 57,1. Z tą szlifierką to myślałem o setce na rzep i jazda na w miarę wolnych obrotach.
rico782
GaduGadu: 3660439
ja Ci moge ogarnac ranty ,ale musisz mi podwiesc jedna felge i podzialam,zapodam na maszyne i zobaczymy jak pojdzie,jak chcesz oczywiscie,ale musze zdjac opone,co tez moge zrobic :)
może sie okazać,ze masz "anodowane" amelinium ;)
rico782
GaduGadu: 3660439
marcin pisze:może sie okazać,ze masz "anodowane" amelinium ;)
pojdzie na tokare ale tylko zeby papierem szlifowac,a nie toczyc :/
marianski696
Spróbuje to jeszcze sam ogarnąć, jak mi nie pójdzie to będe się kontaktował. Dziękóweczka.
Kupiłem, te felgi od gościa z golf3.pl, miał je w swoim samochodzie i polerka wyglądała zacnie. Ale nie wiedzieć dlaczego pomalowaj je w całości na kremowy, czerwony a na końcu czarny... no i była jeszcze na samym aluminium jakaś warstwa podkładu, chyba epoksyd. Tak zapuścić ranciki ...
marianski696
Pierwsze zabawy z gwintem, delikatne obniżenie, niestety tył obciera przy dwóch osobach na wszelakich nierównościach i niżej z nim nie zejdę, felgi najprawdopodobniej do sprzedaży... może negatyw by coś tutaj zaradził, ale nie chce mi się kombinować... wpadną najprawdopodobniej rm-y.
Ten krzywy zderzak.... muszę coś z tym w końcu zrobić.
