Mały aktual.
Wjechały RH ZW1 17"
Przód 8.5J + Nankang NS-2 185/35 + dystans 30mm
Tył 9J + Hankook Ventus S1 Evo 195/40 + dystans 25mm
Przód...
(łatwo nie było, przy 7 barach nie chciała wskoczyć ale koniec końców sie naciągła :) )
... i tył
P3ntium
Rwie suty :D :D :D :D Siadło idealnie
Niżej go :D Deczko lepszy spas i jest perfect!
8_-Misiek-_8 pisze:Niżej go :D Deczko lepszy spas i jest perfect!
Wczoraj targałem go do góry z tylu 2cm bo blotnik siadł wpizdu na oponie ze zapałek nie wchodził. Bez obciążenia.
Dobrze wygląda, 1 cm w dół i będzie super... Golfik nabrał charakteru. Dobre koło to 80% sukcesu ;)
igl
Tego tutaj brakowało! Tak jak poprzednicy, poprawić spas, a w przyszłości dystanse zamienić na ranty :D
Jak narazie gwintu nie ruszam bo tył mi dobija , sprzydal by mi sie albo twardszy gwint na tyl albo odboje za ktore biore sie juz z 3 lata....
A co do rantow zamiast dystansow - z tylu by sie dalo wsadzic wiekszy rant zamiast dystansu ale nie wiem czy jest sens dawac wiecej niz 9j , natomiast z przodu przy dystansie 30mm mam jakies 3 mm luzu miedzy rantem felgi a nakretkami gwintu.
Na dobijanie polecam klipsy :) na allegro za pare groszy a działają w 100 % :)
8_-Misiek-_8 pisze:Na dobijanie polecam klipsy :) na allegro za pare groszy a działają w 100 % :)
Jak ktoś lubi ping-pong to również polecam :D
Klipsy biore pod uwage z tym ze nie chce zeby non stop mi samochod na nich lezal tylko zeby dobijal kilka mm przed oponami
Co do rh z biedry - co poradze ze jest tego fchuj, mi sie podoba a wszystkim nie dogodzi i niemam zamiaru sie tym przejmować.
