VW golf mkIV R16
u mnie np glebienie aut na zime to taka mala tradycja :lol:
Prawda jest taka ze jak zmienisz zawieszenie to pasuje ustawić zbierzność, a jak masz juz teraz wyjechane tuleje sworznie itp to sie nie bedzie dało tego dobrze zrobić bo będą luzy, ale jeśli chodzi o jazde na gwincie to jezdze juz 5 sezon, zrobiłem z 30-35kkm na nim i wszystko jest ok, z tym ze nie jeżdze w zimie
stunte
z przodu mam wywalone gumy stabilizatora, ale i tak wpada od 4x4 więc gumy i tak zmienię. jak będę miał czas to będę działał przy nim ;)
stunte
no i wpadł gwint. z przodu trzeba jeszcze felgę wypchać o 1cm i wywalić odbój. jutro jakąś fotkę wrzucę, ale w sumie póki co nie ma się czym chwalić ;d
stunte
fota z NCM.
Wpadła dokładka 25th na przód. Na tył jeszcze nie założona, ale wleci razem z końcowym przelotowym ;)
powolutku coś się dzieje.
stunte
dawno mnie tu nie było. zaktualizowałem temat i zdjęcia. W tym sezonie jakoś nie miałem okazji się spotkać z Wami. Chyba tylko w Dobczycach byłem na początku.
ogólnie w tym sezonie było tak:
a na nowy sezon wpadły rolki 18" RTR 3tlg 8j z możliwością skręcenia na 8,5j , nankang 215/35 i przód dystans 10mm, tył 15mm
tu fota na kw skręconym na sam dół. na wiosnę helpery out i glebienia ciąg dalszy
Plany na 2k16 w pierwszym poście ;)
no jezdzisz po spotach jakichs podrabiancow :lol: ;)
plany dobre, caly czas do przodu
stunte
a bywam tu i tam. U podrabiańców same serie są.
te felgi zostawić jak są czy prysnąć rotor w jakiś grafit albo coś ? ;)
stunte
Wpadła ori listwa usa gładka. obrysówki pójdą z kierunkami w przyciemniony pomarańcz.
Felgi aktualnie robią się u Steven'a w Przytkowicach.
No i szukam kolejnych części. na ten sezon powinno ulepić się już coś fajnego ;)
Działaj działaj :) listwa fajny rarytas, chciałem kiedyś do bory ale nie zdążyłem :)
