Pohulałem Fabia na letnich i doszedłem do wniosku że 17mm na tył to trochę mało i dziś przyszła paczuszka a w środku :
mam nadzieje że poliuretanowe odboje dadzą rade i jednak nie dały rady ponieważ koło bez naciągu przy takim dystansie i tak skazane jest na obciekę a wyżej stanowczo nie !!
Fabia dalej śmiga na dystansach 17mm,co pozwoli mi urwać jeszcze troszkę na tyle a tymczasem wpadł kolejny fant, tym razem pod maskę wpadła rozpórka w czarnym połysku. .....
Miało być dość modów na jakąś chwile żeby zająć się odkładaniem kasy na wesele które w sumie już za rok ale po zatorze doszedłem do wniosku że czegoś mi w Fabce strasznie brakuje nieliczni wiedza o co chodzi bedzie paczuszka to sie bedziemy chwalić...
- mariuszg91fabia
- mariuszg91fabia
Paczka przyszła w sumie 4:) a wszystko przez Zator, bo doszedłem do wniosku ze mimo iż jest 17" nie jest tak jak być powinno.
Wiec wpadł pomysł aby coś tam naciągnąć mimo tego ze jest to jakieś 7,5".Szybki namysł kilka rozmów i mimo obaw zamówiłem 185/35/.
Dzis właśnie wrzuciłem:D na rolki które miałem juz w tamtym roku. Reakcja ludzi na serwisie opon ehh ... bezcenne.
Co do gleby, myślałem ze jama będzie większa na pewno nie obejdzie ie bez pewnych zabiegów.
Wrażenia z powrotu do domu hmm na pewno czuć że mniejsze opory, i wydaje mi się ze lepszy komfort...
Kilka zdjec jak to wyglada
Fabka--------->>>>> http://vagmalopolska.reinfoserwis.ovh/v ... php?t=1034
- mariuszg91fabia
Z tym w dół to będzie rzeźba bo gwint się skończył i jest na samym dole.Ale jakoś to ogarniemy.
- mariuszg91fabia
Po niedzieli będę rzeźbił co by prześwit był mniejszy zobaczymy co da sie zrobić ogólnie myślałem ze na profilu 35 będzie gorzej...
- Auto: Seat Toledo 1M TDI
- GaduGadu: 2668278
Fabka na pewno zyskała na wigorze bo zmniejszył sie opór toczenia w niej wiec i lepiej powinna sie odpychać. teraz zacznie ci sie szukanie odpowiedniego spasu.
- mariuszg91fabia
Na pewno wyleci jedna nakrętka żeby zrobić coś więcej trzeba ciąć podłużnice coś się będzie na pewno działo, teraz troszku kasy poszło na dally wiec trzeba się będzie odkuć
- mariuszg91fabia
W Fabiszonie nic w sumie konkretnego ostatnio się nie dzieje ale zawsze jednak coś.. ogarnąłem tylną klapę wyleciał napis Fabia.
Dziś przed praca zdążyłem jeszcze pobawić się z halogenami które wpadły w żółty kolor .Ps Misiek dzięki za folie.
