- danielS2
- Auto: passat b3 kombi
- GaduGadu: 581141
czemu termostat lipny??niech zgadne wskaznik temperatury pokazuje maksymalnie 70stopni zamiast 90?
Passat b4 GT TDI
http://www.vagmalopolska.pl/viewtopic.php?f=22&t=270
mk1 cabrio karmann
http://www.vagmalopolska.pl/viewtopic.p ... 58&start=0
mk1 cabrio karmann
Dzisiaj zrobiłem sekcje zwłok licznika, którego niedawno kupiłem i chciałem zrobić w nim korekte przebiegu
Okazało sie że ktoś grzebał przy pamięci, lutowali te piny chyba łopatą z kilometra, co zresztą widać na zdjęciach, do niczego sie nie nadaje.
Po przekręceniu kluczyka na zapłon wskazówki lecą dookoła tarczy i zatrzymują sie na dole, na wyświetlaczu pisze error a tam gdzie godzina powinna być jest =0
Pomyśleć że ludzie coś takiego sprzedają i jeszcze biorą za to pieniądze... skurw...
Nowy licznik poliftowy na etapie malowania wskazówek...
...przez mojego lakiernika
Po kilkukrotnym malowaniu i wyschnięciu wyglądało to tak
A po złożeniu do kupy tak
Dodam że jest to mix, z dwóch liczników zrobiony jeden - płyta przedliftowa, tarcze poliftowe
Jutro jeszcze korekta przebiegu i montuje go.
Halogeny pomalowane i poskładane
halogeny po malowaniu
halogeny po poskłądaniu - wersja zdjęcia bez lampy błyskowej...
...i z lampą błyskową
Pozostało jeszcze wkleić szybki, ale to w tygodniu bo musze je wypolerować.
Założyłem halogeny. Wkońcu.
Wiązka robiona własnoręcznie na wzór ori, samego lutowania było z 30 minut ale jest tak jak powinno
Zdjęcie mam tylko bez maskownic, bo po ich założeniu wkurwiłem sie.
Dodatkowo po cięzkiej walce ogarnąłem licznik z GTD - tarcze poliftowe, czerwone wskazówki i przebieg zmieniony na ori co do kilometra
Foty frontu i licznika dodam potem bo wczoraj po wycieczce na imieniny już nawet nie chciałem do garażu wchodzić...
I tak jeszcze na sam koniec update - zdechł mi akumulator , diagnoza: za duży = nie doładowywało go i prąd rozruchowy z około 750A spadł do 180A przy naładowanym akumulatorze, trzeba będzie sie zaopatrzyć po zimie w jakiegoś NOWEGO wariata
Zalezy jakie felgi i jaki kolor, ale powiem Ci że ja nie narzekam
Moje BBS dałem mu już zmatowane, musiał odtłuścić, wysuszyć i malować bodajże 3 razy bo czerwony lakier kryje słabo , pomimo że dałem mu jeden z lepszych jakościowo.
Tak więc odtłuszczanie i malowanie kosztowało mnie 130zł, czyli tanizna. Miałem malowac proszkowo, ale dałem se siana.
