Teraz jest 13 maja 2024, o 02:54
Post przez Kola » 24 maja 2017, o 17:35
Mały aktual.
Wjechały RH ZW1 17"
Przód 8.5J + Nankang NS-2 185/35 + dystans 30mm
Tył 9J + Hankook Ventus S1 Evo 195/40 + dystans 25mm
Przód...
(łatwo nie było, przy 7 barach nie chciała wskoczyć ale koniec końców sie naciągła :) )
... i tył
Post przez P3ntium » 24 maja 2017, o 17:57
Rwie suty :D :D :D :D Siadło idealnie
Post przez 8_-Misiek-_8 » 24 maja 2017, o 22:48
Niżej go :D Deczko lepszy spas i jest perfect!
Post przez Kola » 25 maja 2017, o 08:29
8_-Misiek-_8 napisał(a):Niżej go :D Deczko lepszy spas i jest perfect!
Wczoraj targałem go do góry z tylu 2cm bo blotnik siadł wpizdu na oponie ze zapałek nie wchodził. Bez obciążenia.
Post przez kyfy » 25 maja 2017, o 13:22
Dobrze wygląda, 1 cm w dół i będzie super... Golfik nabrał charakteru. Dobre koło to 80% sukcesu ;)
Dołączył(a): 4 kwietnia 2012, o 21:48
Post przez igl » 26 maja 2017, o 01:56
Tego tutaj brakowało! Tak jak poprzednicy, poprawić spas, a w przyszłości dystanse zamienić na ranty :D
Post przez Kola » 26 maja 2017, o 11:13
Jak narazie gwintu nie ruszam bo tył mi dobija , sprzydal by mi sie albo twardszy gwint na tyl albo odboje za ktore biore sie juz z 3 lata....
A co do rantow zamiast dystansow - z tylu by sie dalo wsadzic wiekszy rant zamiast dystansu ale nie wiem czy jest sens dawac wiecej niz 9j , natomiast z przodu przy dystansie 30mm mam jakies 3 mm luzu miedzy rantem felgi a nakretkami gwintu.
Post przez 8_-Misiek-_8 » 26 maja 2017, o 12:53
Na dobijanie polecam klipsy :) na allegro za pare groszy a działają w 100 % :)
Post przez kyfy » 26 maja 2017, o 13:00
8_-Misiek-_8 napisał(a):Na dobijanie polecam klipsy :) na allegro za pare groszy a działają w 100 % :)
Jak ktoś lubi ping-pong to również polecam :D
Post przez Kola » 26 maja 2017, o 19:38
Klipsy biore pod uwage z tym ze nie chce zeby non stop mi samochod na nich lezal tylko zeby dobijal kilka mm przed oponami
Co do rh z biedry - co poradze ze jest tego fchuj, mi sie podoba a wszystkim nie dogodzi i niemam zamiaru sie tym przejmować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 58 gości
