Teraz jest 16 maja 2024, o 05:14
VW golf mkIV R16
Re: mkIV generation
Post przez matash » 21 lutego 2015, o 23:27
u mnie np glebienie aut na zime to taka mala tradycja :lol:
Re: mkIV generation
Post przez Kola » 22 lutego 2015, o 01:02
Prawda jest taka ze jak zmienisz zawieszenie to pasuje ustawić zbierzność, a jak masz juz teraz wyjechane tuleje sworznie itp to sie nie bedzie dało tego dobrze zrobić bo będą luzy, ale jeśli chodzi o jazde na gwincie to jezdze juz 5 sezon, zrobiłem z 30-35kkm na nim i wszystko jest ok, z tym ze nie jeżdze w zimie
Dołączył(a): 24 maja 2014, o 00:38
Re: mkIV generation
Post przez stunte » 22 lutego 2015, o 09:48
z przodu mam wywalone gumy stabilizatora, ale i tak wpada od 4x4 więc gumy i tak zmienię. jak będę miał czas to będę działał przy nim ;)
Re: mkIV generation
Post przez stunte » 14 marca 2015, o 00:08
no i wpadł gwint. z przodu trzeba jeszcze felgę wypchać o 1cm i wywalić odbój. jutro jakąś fotkę wrzucę, ale w sumie póki co nie ma się czym chwalić ;d
Re: mkIV generation
Post przez stunte » 27 kwietnia 2015, o 18:55
fota z NCM.
Wpadła dokładka 25th na przód. Na tył jeszcze nie założona, ale wleci razem z końcowym przelotowym ;)
powolutku coś się dzieje.
Re: mkIV generation
Post przez stunte » 13 listopada 2015, o 01:29
dawno mnie tu nie było. zaktualizowałem temat i zdjęcia. W tym sezonie jakoś nie miałem okazji się spotkać z Wami. Chyba tylko w Dobczycach byłem na początku.
ogólnie w tym sezonie było tak:
a na nowy sezon wpadły rolki 18" RTR 3tlg 8j z możliwością skręcenia na 8,5j , nankang 215/35 i przód dystans 10mm, tył 15mm
tu fota na kw skręconym na sam dół. na wiosnę helpery out i glebienia ciąg dalszy
Plany na 2k16 w pierwszym poście ;)
Re: VW golf mkIV R16
Post przez matash » 14 listopada 2015, o 10:30
no jezdzisz po spotach jakichs podrabiancow :lol: ;)
plany dobre, caly czas do przodu
Post przez stunte » 14 listopada 2015, o 12:10
a bywam tu i tam. U podrabiańców same serie są.
te felgi zostawić jak są czy prysnąć rotor w jakiś grafit albo coś ? ;)
Post przez stunte » 28 lutego 2016, o 20:01
Wpadła ori listwa usa gładka. obrysówki pójdą z kierunkami w przyciemniony pomarańcz.
Felgi aktualnie robią się u Steven'a w Przytkowicach.
No i szukam kolejnych części. na ten sezon powinno ulepić się już coś fajnego ;)
Post przez 8_-Misiek-_8 » 28 lutego 2016, o 22:10
Działaj działaj :) listwa fajny rarytas, chciałem kiedyś do bory ale nie zdążyłem :)
Poprzednia strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
